[quote="Marcobb"]3.- Por otra parte,fuí el primero en darle una solución completa al consultante. Ud. intervino posteriormente con "otra adaptaciòn" que me subrayó en ROJO el empleo del tr.2N3055.(¿como erróneo ?).-
[/quote]
la primer solucion no fue la tuya, dicho por quien abrio la consulta, a partir de ahi kilermenjose trato de llevarlo a cabo, es por eso que tu respuesta al no estar avalada por un circuito la marque con rojo ya que llevaba a confusion a kilermenjose que queria hacer el circuito que habia visto en el pdf.
llevaba un PNP y no un NPN.
en cuanto a los transistores que mencionas creo que los deben estar fabricando para vos y para la editorial de saber electronica.
el 3055 al igual que el TIP31 tienen facil 45 años de antigüedad.
y ya que me acusas de malquistar te comento segun pdf el 3055 es un transistor de 15Ampres
ver
http://lehren.pcc.ac/Elektronik/Datenbl%C3%A4tter/2N3055.pdf
no era necesario meterse en el lio de sugerir dos 3055 en paralelo como haces aqui
[quote="Marcobb"]Dispón dos transistores 2N3055 en paralelo (colectores conectados entre si, bases igualmente y emisores lo mismo) y conecta los colectores a la entrada del LM317 , las bases las conectas a la salida del LM317 y los emisores serán el positivo del nuevo +B
Esta disposición te permitirá aprovechar los 4A de tu trafo.
Obvio debes proveer de un disipador a los dos 2N3055
[/quote]
llevando a que aparezca otro usuario con el siguiente comentario
[quote]filirey Publicado: 22 Ene 10 10:17 pm Asunto: Fuente regulable
Hola.
Muy importante:
Los emisores de ambos 2N-3055 deben ser desacoplados. Para ello instalar en SERIE con cada emisor, una resistencia de (aprox.) 0,1 Ohm / 5W. Esto evita fenómenos de avalancha, causando que uno de los transistores soporte todo el consumo, mientras el otro se queda "dormido". Se nota porque sólo se calienta uno de ellos.
Un saludo.[/quote]
yo respondo consultas en los foros de reparacion como usuario,
como moderador solo me limito a ver que los mensajes esten en el foro correcto y alguna correccion de titulos para que reciban respuesta
