Electrónica y Circuitos
como pruebo un triac
domingo naravez
hace 15 años
hace 15 años
basas
basas
31
hace 15 años
hace 15 años
quieres probar si funciona? si es asi puedes hacer un banco de pruebas (debes saber como funciona un triac (http://es.wikipedia.org/wiki/Triac) o sino debes identificar cual de las patas es la Gate y con las dos sobrantes medir la resistencia te deve dar que estan abiertos(osea no tiene que tener continuidad) o te da mas de 10 MegaOhms, si es menor o casi un cortocircuito lo que midas quiere decir que está descompuesto. pero lo mejor es con el banco de pruebas(fuente de alimentacion un bateria de 9V, y una lampara de 9v, y la pata gate alimentada por una resistencia de 100 ohms(la resistencia entre la fuente y la gate))
