Electrónica y Circuitos
caida de tension
florencia cruz
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos soy florencia , estoy aprendiendo electronica en uno de mis proyectos hice un regulador de voltaje utilizando un trt lm 317 y el resto de los componentes, al utilizarlo con una carga de una lampara de 3 voltios pasado dos minutos aproximadamente el voltaje cae, a 1,5 voltios, y pasado otros dos minutos el voltaje es menor a 1 voltios, necesito ayuda que componente debo modificar o agregar, gracias
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 15 años
hace 15 años
El diagrama del circuito y unas fotos del PCB: el impreso y del lado de los componentes, ayudaría a ver si estás haciendo bien las cosas.
jessicacrv
hace 15 años
hace 15 años
Hola Florencia, el 317 tiene un sensor interno de protección por temperatura, ya que tiende a calentarse mucho, en especial por diferencial de voltaje, es decir: el voltaje que le entra al IC, menos el voltaje que le sale, no debe ser superior a 30V aún en el caso que fuera menor, lo idoneo es que tenga lo menos posible de voltaje, por ejemplo si estas haciendo una salida de 5V lo idoneo es que le entren mínimo 7.5 volts, y entre más cercano sea a este valor funcionara de manera más estable, típicamente para 5V con 9V de entrada funciona muy bien, pero siemrpe debes usar disipador de calor, lo mejor posible instalado, de preferencia con su grasa conductora de calor, otro factor importante a tomar en cuenta es que aún que su límite de corriente es 1.5A lo utilices de manera racional al diferencial de voltaje, es decir, multiplica la corriente que consumes por por el resultado de la resta de los voltajes de entrada salida, en el jemplo del regulador de 5V que le entran 9, su diferencial seria 4, este se tendria que multiplicar po el 1.5A para darnos una potencia de disipación de 6W, cabe aclarar que el lm317T aun que supuestamente soporta 15W es solo de manera momentanea, de manera continua dependerá del disipador y por lo regular solo soporta 7W de manera constante, el lm317K se supone que por tener el encapsulado más grande (to-3) soportaria mejor la potencia, aunque electricamente son similares, con el K puedes llegar hasta los 10W de potencia de disipación de manera constante (aún es muy poco para una aplicación útil) para mayores corrientes lo ideal es usar un IC como el lm723 que solo es regulador, pero no tiene la sección de potencia y la potencia la manejes de manera externa con un transistor de mayor capacidad. Cualquier comentario, con gusto te ayudo en tu diseño.
florencia cruz
hace 15 años
hace 15 años
jesica gracias por tu aporte valiosisimo, voy a provar con lm317k, a ver como se comporta, este finde le pongo en practica y te comento gcias bs.
florencia cruz
hace 15 años
hace 15 años
Hola jesica, no lo conocia al lm317 k tiene otro formato que no lo pude adptar a la plca que diseÑe, cambie el capacitor electrolitico post a los diodos por uno de 2200microf de 50 volt y coloque un disipador al lm317 soporta mejor no entra en corte gracias por tu aporte.
GEP electrotecnia
hace 6 años
hace 6 años
hola, se que es un hilo viejo, peor cual es la caida de tension en el LM317?? sabes?
