hola mi estimado edgar240279
le anexo un link interesante en el tema que usted puso y espero que le entienda un poco
Para que se colocan capacitores en un sistema de audio para el auto?
http://www.caraudioymas.com/
http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=36
http://www.elna.co.jp/en/capacitor/double_layer/catalog/index.html
-------------------------------le anexo esta nota ---------------------------------------------
pueden haber distintas causas por las cuales ..se mezcle ruido a nuestro sistema
para los que instalan amplificador por primera vez y antes no tenian problema ..
la causa de este es problema basicamente esta en la alimentacion ..y aqui deben
hacer caso a lo que el fabricante del amplificador les solicite a cuanto proteccion y "diametro de cable" les mencione ..
lo segundo es que problamente tengas que cambiar tu bateria ..y es aqui en donde radica la gran mayoria de los problemas por que en el mercado existen muchas baterias en cuanto a precio ,y es por que no todas tienen la misma capacidad de entregar energia instantanea para la partida del automovil y de autonomia ..
tambien existen en elo mercado condensadores de 1 a 2 "faradios" que tambien suele eliminar el problema pero con lo que vale un condensador de ese tamaño cambias la bateria ....
fijate cuanto voltage necesita tu amplificador puede ser alrededor de 13vdc o 13,5vdc y mide tu bateria cuando estes con el motor funcionando y si tienes menos , este es tu problema .....
