Electrónica y Circuitos
Que funsion cumple Aop
mds2
mds2
22
hace 15 años
hace 15 años
Hola ,quiciera saber si alguien me podia explicar que funcion cumple IC6B. El circuito es parte de un adadptador para un pic y si es necesario ponerle vcc 8v la temperatura a medir es de 20c· a 90c·
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
Como es parte del circuito, ¿no te habrá faltado algo?..... Saludos
mds2
mds2
22
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por contestar, pero el circuito es asi , la salida ( que dice entrada ) va directamente a la entrada analogica del pic.
mammuky
mammuky
640
hace 15 años
hace 15 años
Ok. Es un seguiodor de tension, lo podes conectar en cualquiera de los dos.- Saludos.-
mds2
mds2
22
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por responder , pero sigo sin entender ,para que sirve,colocado de esa forma IC6B, y que es lo que puedo conectar en cualquiera de los dos.
mammuky
mammuky
640
hace 15 años
hace 15 años
Ok. Podes conectar tu entrada analogica del pic tanto en la pata 1 como en la 7 o sea que tenes dos salidas.- Igualmente el Lm35 lo podes conectar directo al micro ya que este tira 10mV/ºC y con una ref baja listo.- Se entiende?
mds2
mds2
22
hace 15 años
hace 15 años
Ok ,o sea que para lo unico que esta el IC6B es para tener dos salidas en en el amplificador operacinal, entonces duda resuelta muchas gracias.
