Electrónica y Circuitos
Temporizador con 4541
solonia666
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente inteligente aplicada a la electrónica: Aclaro mi saludo: a pesar de ser técnico en electrónica (promoción 1989), no he ejercido nunca como tal, lo mío es la refrigeración. Les comento un poco el inconveniente que estoy teniendo con un par de temporizadores que monté para un tablero eléctrico. Es un temporizador básico CMOS que cuenta en base a un reloj interno cuya base de tiempos es manejada por un circuito RC, y que maneja a su salida un transistor NPN que a su vez conecta un relé, el circuito en su para 6 se puede redisparar mediante pulsos positivos (1). Has ahí todo bien, el circuito en el banco trabaja 10 puntos, temporiza lo que s ele pide y cuando se le pide. El problema surge al colocarlo en el tablero eléctrico donde debería funcionar, ahí cualquier relé, contactor o llave que conecte o desconecte lo dispara, inclusive la carga que termina manejando lo hace entrar en un círculo vicioso del que no sale. Pruebas realizadas: Apantallé a masa de la alimentación mediante una caja metálica los temporizadores. Sigue igual Cambié la alimentación de 5VCC a 18VCC. Sigue igual Probé dos alimentaciones distintas, una con transformador, rectificador y estabilizador; y también una tomada de la red mediante circuito RC, rectificador y zener. Sigue igual Apantallé los cables de mando que van al exterior del temporizador para tomar la señal de redisparo (positivo y pata N°6 del CI). Sigue igual Conclusiones: Si elimino los cables de positivo y pata 6 que salen al exterior, colocando la mensionada pata a masa (0), el circuito hace un solo ciclo al alimentarlo pero no se dispara solo influenciado por los demás elementos del tablero. O sea ese cable es el que me está induciendo falsos "unos" y provoca que el temporizador se dispare. Como podría evitar que se induzcan voltajes que el integrado tome como "unos"? O si no puedo evitar que se induzcan, como hago que el integrado no los tome cono "unos" y se dispare? Muchísimas gracias por el tiempo que les quito y disculpen a este pseudoelectrónico. Saludos
mariomhb
hace 16 años
hace 16 años
Estimado amigo. Tuve el mismo problema con una tarjeta que construi para un cargador de bateria trifasico de 48V y 150Amp. Lo solucione blindando el integrado, ya que es muy sensible a pulsos externos. Espero que te pueda servir esto. Te saluda Atte. Mario de las Heras. Chile
