Bueno mi duda es muy precisa, en una placa de red de las pci q venian con conexion coaxial (medio viejas) noto con frecuencia un "aparente" capacitor ceramico (colo ladrillo) que dice lo siguiente:
75
SEC
1kv
es lo que yo alcanzo a ver y es el que siempre parece estar quebrado.Lo lleve de muestra a la casa de electronica y no saben leerlo por lo tanto no logro conseguir un reemplazo.Buscando en diferentes paginas me entro la duda si es un capacitor o no,porque no encuentro nada acerca de como leerlo.No se si eso es un codigo de otra cosa o que es??? Si alguien sabe que es y si es un capa como lo interpreto para poder comprar uno nuevo desde ya les agradezco mucho.
Por lo que comentas yo diria que es un termistor ( actuan como proteccion ), pero si relevas el circuito seguramente te daras cuenta de que funcion esta cumpliendo. suerte
gracias! sabes q en ningun lado encontre ni un indicio de que podia ser o de que indica la inscripcion que trae...se me ocurre algo,esta noche en casa le tomare una foto y la subo asi lo ven...y es todo un poco mas claro.
que indicaria la inscripcion??? o sea...como lo leo? porque en la electronica no lo saben leer y yo no se que pedirles para poder reparar mi placa.gracias
Bueno para ver si me ayudan algo mas les dejo un par de imagenes del susodicho componente que sigo sin saber como leer .75 SEC 1kv
mas cerca no puedo sacarlo porque sale muy fuera de foco.
algo q me falto mencionar pero que se nota en la imagen es que dice (en la inscripcion relativa al componente en la plaqueta) GAP1.
yo en principio y a simple vista tambien pense es un capacitor pero...q significa SEC??? nunca lo habia visto,gralmente solo dicen por ej 103, o 105 o cosas asi, pero no
.75 SEC 1Kv
de todas formas probare como me has dicho conseguir un reemplazo a ver q pasa...gracias
1000VA
Con ese último dato que entregas (GAP ) podría tratarse de un "chispero" .
Observa si por la parte de abajo, entre los terminales, existe una ranura de separación que se prolonga hasta mas o menos la mitad de ese componente. De ser así, es un chispero, o sea un dispositivo destinado a cortocircuitar sobrevoltajes, descargandolos entre esa ranura para que se anulen.
Esa tarjeta ¿ va conectada a un sistema de antena o lineas de transmisión ?
Si compruebas que fuera un chispero, al medir entre sus terminales, debe marcar resistencia infinita.
Si marca resistencia, cualquier valor, está fallado y puede intentarse limpiar en medio de esa ranura con un pedazo de plastico tiezo, que se mueva libremente en ella, hasta que desaparezca cualquier valor de resistencia.
SI NO TIENE LA RANURA CONSIDERA QUE NADA HE DICHO.
hola mira aqui te pongo el circuito y marco en rojo los terminales del componente en cuestion (q a la vista se ve partido como capacitor ceramico comun):
1000VA y Pato
Mi suposiciòn que sea un chispero, proviene de la designaciòn en la plaqueta, que ese componente lleva, segun informa 1000VA, y que es GAP . Dicha palabra significa abertura, brecha, y se usó mucho en los televisores, para designar los chisperos, como spark-gap (= abertura para chispa) y mas frecuentemente se decía sólo GAP.
Es por ello que le pedí a 1000VA que observara atentamente si DICHO COMPONENTE POSEIA EN SU CUERPO UNA RANURA (ABERTURA) , que está situada desde el centro del cuerpo del componente y llega hasta un costado que podría ser el costado entre los terminales del componente, y que es una abertura o ranura, perfectamente recta, NO UNA TRIZADURA, O PARTIDURA SINUOSA O AL AZAR.
Bien si no se da ninguna de esas características, entonces , no es un chispero ( duda que dejé expresada al final de ese mensaje)
NOTA: También se debe considerar que el uso de dispositivos protectores de descargas electricas por perturbaciones atmosféricas, no puede ser tan ajenos en equipos de red y
por último, si los voltajes en uso en dichas tarjetas no sobrepasan los 100 v resulta un tanto extraño que algunos condensadores tengan aislaciòn de 1000 volts.
Marcobb analizando tu nueva respuesta creo q es lo q decis...cuando te referis a rajadura o ranura te referis a algo q a simple vista y q para alguien como yo (Q hace poco empeiza en la electronica) podria parecer una quebradura del componente??? es decir, este componente que aparenta ser un capacitor ceramico tiene una perfecta linea a la mitad de su cuerpo q es lo q me dio la impresion que estaba dañado o en mal estado a simple vista pero hoy probando las placas de red (todas presentan dicho componente con la misma hendidura) y funcionan igual,por lo q intuyo debe ser lo q decis vos,y no un capacitor roto o quebrado...
No tenia idea de ese tipo de componentes,incluso deseche varias placas antes por creer q estabab rotas al ver ese componente asi,ni siquiera lo medi =(...
si es eso,pregunta resuelta...gracias a todos
1000VA :
Si has cotejado la coincidencia de los datos descriptivos contra el aspecto físico de ese componente, y hay total similitud
entonces se trata de un chispero.
Nunca está demás que compruebes ,cada vez que revises aquellas tarjetas, ese componente puesto que pudiere ingresar alguna particula conductora en esa abertura y ello causar disturbios en el funcionamiento del equipo. Como te señalaba en mi primer mensaje, DEBE MEDIR ENTRE TERMINALES RESISTENCIA INFINITA, y probablemente deberás desconectarlo de la placa, para evitar influencia resistiva de la circuitería al medir.
muchas gracias Marco...de verdad siempre hay algo nuevo para aprender (y voy a tener q terminar el curso de electronica q deje hace un año...).un saludo grande a vos y al resto q me ayudo en este tema.
Milva
