hace 16 años
tenes que hacer una fotocopia laser o una impresion laser en papel de revsita de diario del do,imgo como clarin o viva en zonas escritas pero sin fotos (del lado que vas a impriomir. luego a la placa de pertinax la limpias con cif y luego limpias u desengrasas con limpiavidrios o con alcohol sin tocarla con los dedos aplicas la impresion y con la plancha le das calor como si plancharas, no apretes demasiado ni muevas la plancha bruscamente, . despues colocala bajo el chorro de agua de la canilla espera que se moje bien el papel y con la yema de los dedos comineza a deshacerlo te quedara el tonner pegado en la placa. si te falto algo podes corregirlo con lapiz marcador indeleble o probar hasta que te salga bien. de ahi al percloruro y listo. despues lavar abundante agua y detergente y limpiar con alcohol y proteger con flux que lo haces con una piedrita de resina rubia disuelta en alcohol
