Electrónica y Circuitos
Transistores mosfet
Jaramu
Jaramu
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola todos tengo un controlador de soldadura por ultrasonido que utiliza transistores mosfet IRFP32N50K de 32 Amp, 500Voltios en su etapa de potencia, me ha sido imposible conseguir estos componentes en Colombia, he conseguido transistores IGBT, quisiera saber si es posible reemplazar los actuales mosfet por IGBT?
FIDEL CASTELLANOS
hace 16 años
hace 16 años
Hola jaramu, muy buenos dias el mosfet (metal oxide semiconductor field efect transistor) como lo indican las siglas es un transistor de efecto de campo y lleva una resistencia de drenaje DS de bajo valor ohmico (3,2), ahora el IGBT (isolated gate bipolar transistor) es un transistor bipolar de compuerta aislada y usa una resistencia de drenaje DS de valor medio en el caso tuyo de 132ohmios, como veras no es compatible, creo mas bien que deberias hacer el esfuerzo y tratar de buscar la pieza original o si es posible mandarla a importar, busque variadas referencias y es un semiconductor especial para este aparato, espero tengas suerte buscandolo ya que como tu describes te ha sido imposible, la otra opcion es acudir al fabricante seria lo mas loable, suerte y buenos dias.
