hace 16 años
Hola amigos: Por una descarga electrica en una tormenta, mi refrigerador y mi licuadora se descompusieron. La licuadora la mande a arreglar y compre un nuevo refrigerador, pero ahora quisiera proteger mis aparatos para q no vuelva a ocurrir lo mismo, pero no se que comprar, me ofresen un protector contra variacion de voltaje y una tira multicontacto con protector de picos de 1050 Joules. Los 2 tienen el mismo costo. Cual debo de comprar. Las especificaciones de cada producto son las siguientes:
------ :) Tira de 9 contactos horizontales premium polarizados, con protector para antena aérea o televisión por cable, protector para línea telefónica, que previene las descargas eléctricas en faxes, modems o teléfonos (alámbricos e inalámbricos), switch iluminado con circuit breaker (Reset) para restablecer su funcionamiento después de una sobrecarga y protector de picos de 1050 Joules.
6 contactos de uso múltiple estándar
- 3 contactos que permiten conectar eliminadores, cargadores de baterías y tomas de corriente que ocupen mucho espacio
- 2 conectores coaxiales
- 2 conectores para línea telefónica (entrada y salida)
- Rango eléctrico de operación: 125 Vca, 15 A, 1875 W
- Protector contra picos de voltaje: 1050 Joules
- Voltaje máximo de sobrecarga: 6500 Vca
- Cable de 3 vías, calibre 16 AWG, con clavija polarizada a 90°
- Longitud de cable: 1,37 m
- Dimensiones: 9 x 27 x 3,5 cm
Protección línea telefónica
- Disipación de energía máxima: 70 Joules
- Supresión hasta 20 V
- Rango de temperatura: 4,4° C a 64,4° C .
----- Protector contra variaciones de voltaje con ciclo de seguridad. Diseñado para evitar daños ocasionados por apagones y variaciones de voltaje en aparatos electrodomésticos como: refrigeradores, hornos de microondas, lavadoras, enfriadores de agua, etc.
Clavija polarizada
- Capacidad: 3600 W
- Supresor de picos: 90 joules
- Entrada: 90-130 Vca 60 Hz 30 A
- Salida: 117 Vca 60 Hz 3600 W
- Tiempo de desconexión ante una falla: 2 milisegundos
- Tiempo de reconexión de la carga: 3 minutos
- Dimensiones: 6,3 x 10,7 x 5 cm
Muchas gracias por su ayuda.
