Electrónica y Circuitos
Fuente atx de pc para alimentar una potencia de caraudio
surco
surco
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola! tengo una potencia philco de 4 canales, no se bien la potencia porque no tengo el manual. Aparte tengo unos Bafles JBL de dos vias de 8 Ohms y lo que queria sabes es si puedo utilizar una fuente ATX de PC para alimentar a la potencia, y asi poder utilizar los bafles. Por otro lado, sé que la potencia tiene una impedancia de 4 ohms y que es puenteable, pero no se si al puentearla me entrega 2 u 8 ohms. Desde ya valoraré sus comentarios. Saludos
Marcobb
Marcobb
807
hace 16 años
hace 16 años
Surco: Tu primera consulta: Se supone que si es este artefacto para un vehículo, podrías alimentarlo con la fuente ATX en su toma de 12 volts por xxx Amperes (este último dato debiera estar consignado en la placa de ese amplif.) que deberá estar dentro del rango de amperes que te proporciona esa fuente. Tu segunda consulta: Como los bafles son de 8 ohm no existe mayor riesgo para el amplif. (potencia) ni para los propios bafles, siempre y cuando sean de un watage igual o aun mejor superior, al watage proporcionado por el amplif.(potencia) Distinto sería si los bafles fueran de 4 ohm y los conectaras a una salida del amplif. que fuese de 8 ohm, entonces el riesgo de sobrecargar y quemar amplif. y bafles está presente. En tu actual caso ( bafles de 8 ohms en salida de 4 ohms ) es el rendimiento del amplif. el que disminuye un tanto. No es aconsejable para nada efectuar "puenteos" cuando no se conoce la configuraciòn recomendada. Saludos
