hace 16 años
Buenas, estoy buscando armar un circuito de lo mas simple y pequeño, cuya funcion sera la de mantener la continuidad entre dos puntos hasta que la pila se agote.
En si, lo que necesito construir, es un circuito cuyo proposito es activar o desactivar una lampara de 30v.
pero por motivos de frecuencia necesito que sea aislado.
Por lo tanto necesito debido al escaso espacio, utilizar una bateria del tipo 2032 para alimentar el optoacoplador,
el cual mientras reciba corriente de esta bateria produsca continuidad actue como una llave para encender el otro circuito con la lampara de 30v.
Mi pregunta puntual es que tipo de optoacoplador podria utilizar, que posea tension de trabajo 3v y cuanto tiempo puede llegar a mantener encendido el fotodiodo dentro del optoacoplador, o sea , cuanto tiempo
puedo llegar a mantener encendida la lampara de 30v del otro cirucuito, lo cual depende de cuanto me dure la pila..
Sobreaclaracion:
el sentido de este circuito es que la lampara de 30v este encendida hasta q la pila 2032 se agote , por consiguiente no haya alimentacion en el fotodiodo del opto y la lampara permanesca apagada hasta que
dicha pila sea reemplazada. Es para aplicaciones agricolas
-Post Editado-
