hace 16 años
Jocdaf: Las resistencias que tienen su valor fijado por CINCO bandas de color, su interpretación se divide en dos sistemas. 1.- El que atiende a considerar tambien el coeficiente de temperatura, signado por la quinta franja extrema (ubicada mas separada que las 4 primeras) y 2.- El sistema para las resistencias de PRECISION, que también se lee en cinco franjas (y no se considera en ellas el coeficiente de temp.).- De manera que no es posible, de buenas a primeras darle una respuesta concreta para los casos que consulta, sin caer en error. Sin embargo, con un tester puede ud. obtener bastante claridad del estado de esas resistencias pues, si conoce el valor que se le asigna a cada color (colores que en ambos sistemas son equivalentes) podrá concluir de su estado general. Un ejemplo, si tenemos una res. de sig. colores..... rojo-azul-verde-negro-marrón debe ser de 265 ohms y al 1% de tolerancia , si se trata de una res. de precisiòn. Ahora si esa res. corresponde al otro sistema, medirá 2,6 Megohm, (la cuarta franja, negra, en este caso, no indica ninguna tolerancia, lo que es irregular, pero solo circunstancial) y la quinta franja, es decir el marrón, corresponde a un coef.de temp. de 100 ppm/ C· MORALEJA: Visite los lugares que le aconsejan, y ayúdese con el tester o multímetro. Saludos
