hola gente
queria preguntarles cual puede ser mi problema en este circuito yo lo hice y el problema es q no activa el rele con un sonido, cuando giro el preset me activa el rele, es como q el POT1 esta actuando como llave dsp de mucho para el lado derecho y se apaga dsp de girarlo mucho al lado izquierdo.
yo estube buscando el circuito lo saque de la revista cekit q tiene muchos proyectos, algunos no estan bien, pero le modificas algo y andan.
lo q me di cuenta es q el lm358 esta como inversora el 2 y en los datos del IC es el 3, =mente lo modifique para ver si era eso pero no pasa nada sigue =.
aca les dejo el circuito y los componentes si alquien lo quiere hacer y ver si le funciona y me ayuda. gracias
RESISTENCIAS
2 – 2.2k (R1, R2)
1 – 330k (R3)
1 – 47k (R4)
1 – 1M (R5)
2 – 1k (R6, R7)
1 – Trimmer de 50k (P1)
1 – Reóstato de 100k (P2) este m dijieron q puede ser un preset del mismo valor .
CAPACITORES
2 – Cerámicos de 0.1uF (C1, C6)
1 – Cerámico de 0.001uF (C2)
1 – Electrolítico de 1uF/35V (C3)
1 – Cerámico de 3.3pF (C4)
1 – Electrolítico de 10uF/35V (C5)
SEMICONDUCTORES
2 – Diodos 1N4148 (D1, D2)
1 – Diodo 1N4004 (D3)
1 – Transistor NPN 2N3904 (T1)
1 – LED rojo (LED1)
1 – Circuito integrado LM358 (IC1)
1 – Circuito integrado CD4013 (IC2)
OTROS
1 – Micrófono ELECTRET miniatura
1 – Relé
hola, yo partiría el circuito a la mitad y me fijaría si con un pulso el circuito del 4013 funciona correctamente (activa y desactiva con otro pulso).
Luego fijate como trabaja el circuito del microfono, creo que viene por ahi el problema. Si no tenes osciloscopio poné el tester a la salida (D1) y controlá como reacciona con los sonidos (palmadas) al regular la sensibilidad. Creo que eso no está funcionando.
Consulta....controlaste las conexiones del mic...?
Posiblemente el problema esta en el Electrect...Esta integrado a la plaqueta o le colocastes un cable extenso??? que tipo de electret estas usando (2-3 patillas/alta-media-baja ganancia)????
hola pato
bueno lo q me decis es q dsp de D1 ponga una compuerta del cd4093 y q dsp vaya a la patita de clock del 4013?
hola carra
mira x lo me di cuenta al encender el circuito activa el rele, osea q si lo enciendo y lo apago, el rele activa y desactiva, tambien me pasa si con el P1 (sensibilidad) lo giro un poco mas de la mitad activa el rele y si lo giro en sentido contrario desactiva el rele.
y dsp voy a probar como esta a la salida de D1, lo malo es q no tengo oscilospio, pero bueno lo probare como me decis con el tester.
si las conexiones del mic estan bien. = me voy a volver a fijar x ahi se me paso algo.
hola torres
el electret lo puse con cables de 10cm mas o menos, es de 2 patitas y la verdad en la ganancia me mataste eso no me fije.
En el electret dice HF034 ni idea. pero = mente probe con otro electret = al anterior y no tengo cambios.
yo supongo q el problema debe estar en la etapa del operacional, xq osea el 4013 le da el pulso para q active el rele y si giro el P2 (ajuste de tiempo de enmascaramiento) y lo enciendo activa y descativa varias veces el rele,
y osea esa parte esta bien supongo.
lo q no se es xq activa el rele cuando lo enciendo.
muchas gracias x su ayuda.
hola amigo puede que sea es C5 de problema a lo mejor genera un pulso al encender el circuito ve probando con valores mas chicos 2u2F,4u7F,1uF saludos........
hola jamj bueno voy a probar en ponerle uno mas chico. gracias
disculpa pato todavia no tengo tiempo para comprar el CD4093 voy a ver si lo puedo comprar hoy y te comento mañana. saludos
hola, tenia la sospecha que este circuito esta mal armado, y lo comprobe en un protoboard, claro que el AO que usé es el lm324, el flipflop un 7476 , y la etapa de potencia es la misma, entonces lo que sucede es que el ao 1 siempre tiene la salida en alto debido a que la carga de ci lo mantiene asi, y ademas cuando ajustas el pote, es obvio que la salida del segundo AO oscila entre entre 1 y cero
solucion, en vez de un electret, usé un microfono de telefono,..... mejor te envio el circuito, lo escaneo y subo
salu2
hola, subo circuito propuesto, comprobado que funciona, ademas de funcionar con sonido, se puede colocar una placa para activar al toque, si tocas la union de rf y r1 del primer ao, el circuito se activa o desactiva
salu2
hola popeye
muchas gracias
el lunes lo armo como decis vos y lo pruebo.
una pregunta el circuito funciona con 12v o 9v xq el q intence hacer es con 9v.
otra pregunta el 15 q dsp pasa x la R 470, es del 7476.
saludos
hola, lo probé con 5 volt y 12 volt, (tengo una fuente de pc para esto) por lo tanto con 9 volt deberia funcionar igual
y con respecto a la pata 15, se refiere al flip flop HD74LS76, esta nomenclatura es importante, ya que el SN74LS76 solo soporta 5 volt
salu2
