Electrónica y Circuitos
Probar un condensador o filtro
harold martin saborio
hace 16 años
hace 16 años
como puedo hacer para estar seguro al probar un comdensador o un filtro de que esta malo o bueno y cual es el mejor intrumento para la medicion de los mismo gracias
cabeza28
cabeza28
361
hace 16 años
hace 16 años
Hola harold martin saborio: Yo personalmente utilizo el CAPACheck, el cual te permite probar el componente puesto, con muy buenos resultados. Te subo la pagina para que lo veas. Saludos www.creatronica.com.ar/capacheck.htm
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Hay instrumentos de medicion digitales q te miden capacidad en los condensadoores: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/multimetro-digital-dmm-pkt-3325.htm Comenta.
hace 16 años
hace 16 años
pero tambien en la red se encuentra unos diagramas de contruccion casera para probar condensadores que tal seran yo los he construido pero todvia tengo mis dudas pero claro esta que esa informacion de esos aparatos deben ser buenos muchas gracias
Marcobb
Marcobb
807
hace 16 años
hace 16 años
De no tratarse de un instrumento de altísimo costo, cualquier otro favorecerá en importante forma, algunos de los parámetros de la prueba (capacidad, voltaje de trabajo, ESR, cobertura, etc.) . Un término medio , de un instrumento que cumpla satisfactoriamente con la mayoría de esas especificaciones, son aquellos que basan su principio de prueba en el PUENTE DE WHEATSTONE. Si los elementos patrones que se emplean allí son de buena calidad, la precisiòn será muy elevada. Tambien, la disposicion de puente, permite en forma muy simple poner al condensador en prueba de voltaje. A la vez, el rango de medidas es muy extenso, solo limitado por los usos prácticos y costos. Como el puente puede ser alimentado por corrientes alternas, se tiene la posibilidad de dar mediciones objetivas del comportamiento del condensador a ciertas frecuencias.Antiguamente hubo familias de instrumentos basados en este principio, los cuales daban lectura de la capacidad en un cuadrante. Lectura de corrientes de fuga, en un modesto instrumento analógico, y el ajuste o punto exacto de equilibrio, observable en un "OJO MAGICO" , el que a la vez, permitía inferir la ESR en forma satisfactoria. Como contrapartida..... las pruebas debían ser hechas en el condensador fuera de circuito.
