Electrónica y Circuitos
hola, como puedo comprobar que sirve un trasformador
zeikura
hace 16 años
hace 16 años
tengo un amplificador marshall y la fuente no funciona correctamente me quema los fusibles especial mente uno que esta antes del tranformador, al prender todo bien pero al ponerlo en on el stanby y ke en vdd empiese a funcionar lo primero que hace es fundir el primer fusible inmediatamente (fusible de 5a-120v) por lo cual he empesado averificar componentes y kisiera saber como puedo verificar correctamente si mi transformador funciona correctamente. atte. zei glez
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
Verificalo montado y el equipo en funcionamiento su voltaje de entrada y su voltaje de salida aun así haya voltaje de salida comprueba que no se recaliente, también puedes hacerlo desmontando el T y mides una punta del primario con otra del secundario, no debe haber continuidad o cualquiera de las puntas con respecto al chasis del T tampoco debe haber continuidad. espere te ayude
zeikura
hace 16 años
hace 16 años
muchias gracias si deja cheko a ver si me sirve eso ...claro ke dno dudo de tu respuesta porke me suena algo logico...ke no debe de haber continuidad ...so gracias y ke dios te bendiga ...estare en contacto.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Tenés que medir con el téster los bobinados primario y secundario del trafo y no te tienen que marcar cortocircuito (0,000) . Si te da cero ohm alguno de los bobinados es porque está en corto. Para medir correctamente y que no haya confusiones tenés que desoldar las patas o cables (según como viene)del primario y secundario y medir. Si en el primario marca resistencia entonces este bobinado está bien. Esta resistencia depende de la potencia del trafo: a mayor potencia (watios) el bobinado primario tendrá menos resistencia al ser más grueso el alambre utilizado. El secundario sabe indicar baja resistencia pero nunca debe ser 0 ohm (el primario, en un transformador reductor, siempre tendrá más resistencia que el secundario debido a que tiene mayor cantidad de vueltas que el secundario) Si tu trafo está correcto entonces tendrás que buscar algún componente que esté en corto (capacitor, varistor, etc) y cause el quemado del fusible
zeikura
hace 16 años
hace 16 años
ya cheke bien el transformador ...ke voltages me debe de dar si la entrada es de 120-130v no tiene corto pero en lso vltges no estoi mui seguro ya lo kompare con otro amplificador y salen mui diferentes los voltages...
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
La tensión de salida del transformador es de acuerdo al equipo, no viene algo estándar y más si tiene varios secundarios. Lo que podés hacer es desoldar el o los secundarios y aplicarle energía; bajo estas circunstancias de no tener carga alguna (funcionando en vacío) no tendría porqué fundirse el fusible, si lo hace es porque hay un corto en el bobinado secundario. Si no se llegara a fundir el fusible la falla viene de algún componente del secundario. Si te fijas, probablemente esté indicado en la serigrafía de la placa las tensiones de salida
zeikura
hace 16 años
hace 16 años
fijate ke....medi los voltajes ....del transformador de mi amplificador marshall y en la entrada...aii 2 bobinas en el primario...y en la salida son 5 cables..osea en la entrada son 4..y los checas te marcan conitinuidad del primer cable al tercer cable y del segundo al cuarto osea hay dos bobinas.....y en la salida....las cinco no me amplifican el voltaje solo una...y en si...esta es la referencia de voltaje 1. 30v 2. 33v 3. 27v 4. 150v 5. 127v y el voltage de entrada es 120-130v aproximadamente.. creo notar ke en varios amplificadores de sonido los transformadores aumentar significativamente el voltage para poder amplificarlo pero en esta cuestion su aumento no creo ver el suficiente... tambien medi la corriente ...en las salidas su amperage es continuo como de unos 2mA pero la 5ta salida no aii lo suficiente mrka 0.001mA ke piensas? espero su respuest y gracias por todo la ayuda pasada para este aparatito ya mui apreciado para mi ciaoo
Ennio Montenegro.
hace 16 años
hace 16 años
Tienes que hacer bien la conexión en el primario, la aplicación de tensión se debe hacer entre 2 de los cables que marcan resistencia. Podría faltarte la unión entre los otros 2 cables, para éso fíjate en la placa donde va montado, cuales de ellos se puentean. Para las salidas de tensión, el transformador puede ser elevador o reductor, las tensiones de salida se deben hacer entre los cables que tienen continuidad entre ellos. No puedes medir corriente directamente en el secundario sin una carga, ya que estarías haciendo un cortocircuito que quemará el multitester si no opera el fusible. Si el transformador tiene uno de los secundarios en cortocircuito, las salidas de tensión serán bajas y el transformador se calentará. Saludos
