Estimado tengo una plaqueta con el siguiente diodo de alta potencia
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fuji/ESJC13.pdf
Como la plaqueta no funciona, la estoy testeando en general. El tema es que estoy usando un tester de los comunes (los amarillos) con el componente puesto.
Cuando lo pongo en modo de BUZZER (para que mida continuidad), de ninguna de las dos formas me la da.
Puede ser que el diodo esté roto, o los diodos de alta potencia no se pueden testear con este tipo de tester?
Como puedo saber fehacientemente si está fallando antes de cambiarlo? A mi me parece extraño que se haya roto, especialmente porque no muestra sintomas de ello, aparte es de alta potencia es raro que se rompa (tampoco tiene olor a quemado)
Muchas gracias!
