hace 17 años
Hola amigos quisiera preguntar como puedo hacer un timer ya que probe trabajar con el 555, por un lado me va bien ya que logre hacer prender y apagar una lampara de 220 en modo astable. Tenemos un sistema en el geriatrico que cuando un anciano dentro de una habitacion hace sonar un timbre y ademas en un display electromecanico muestra que habitacion llamo. El problema que son 3 los pisos y no hay ningun sistema de visualizacion para saber en que piso han llamado. Lo que quiero hacer es un circuito este conectado en paralelo a la campana cuando se llama conecte el circuito de oscilacion de la lampara y cuando uno quiera con un pulsante apagarlo. El timbre funciona a 12 v y lo bueno que en esta etapa llegan 24 v. Si alguien tiene idea como se puede hacer un timer que funcione a larga duracion ya que el 555 dura poquisimo, solo puede funcionar a algunos minutos.
saludos
