Electrónica y Circuitos
Autorradio con pantalla lcd dvd que no enciende
arrebato21
hace 17 años
hace 17 años
Hola buenos dias. Tengo un autorradio de estos que sale la pantalla lcd de 7" de manera mecanica.No tiene marca es inportado.Funcionaba perfectamente pero a dejado de funcionar.Ahora este no se enciende, pulsa el boton y no ace nada.E comprobado los fusibles y nada.Otro autorradio si funciona.Alguien me puede decir por donde puedo empezar a comprobar. Gracias de antemano.
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
mirça, necesitaria minimo una foto del equipo... mas precisamente del modulo del LCD.... otras de las cosas... enciende por lo menos, osea, cuando le das al pulsador de power, se enscucha el movimiento del CD? saludos
arrebato21
hace 17 años
hace 17 años
Hola de nuevo. Pulso al boton del power y no enciende, no hace absolutamente nada.Ningun ruido y asta ace unos dias funcionaba perfectamente. Saludos
arrebato21
hace 17 años
hace 17 años
Hola de nuevo. Bien e podido solucionar el problema mi autorradio ya se enciende y funciona.Ahora si tengo otro ptoblema, le doy al boton para extraer la pantalla, se mueve un poco y se enciende pero no llega a salir del todo.Me podeis ayudar. Gracias.
