Electrónica y Circuitos
Duda acerca de capacitor...
defenestroso
hace 17 años
hace 17 años
Estimados foristas, tengo una VHS marca Symphonic SV2000 con la cula tuve problemas con la recepcion del control remoto, probe este ultimo y trabajaba perfectamente bien por lo que di por hecho que que el problema era el receptor en el VHS. Procedi a abrir la videocassetera y cheque el capacitor que se encuentra junto al fotosensor detectando un aparente fallo en este, lo cheque con un multimetro digital puesto que no poseo un aparapto para medir capacitancia, y me di cuenta de que el capacitor estaba abierto por lo cual lo remplace y mi videocassetera volvio a funcionar perfectamente, ahora mi duda es la siguiente, el capacitor danado era un capacitor electrolitico de 47uF-6v y lo remplace por una de 47uF-35Wvdc con tolerancia de +- 20% tendre algun problema en el futuro ?que puede pasar ? les aclaro que soy novato en esto menesteres pero me apasiona este tipo de reparaciones agradecere sus comentarios su que me ayudarana aprender mas saludos! :)
roberto salice
hace 17 años
hace 17 años
Hola, no vas a tener ningun problema, en algunas funciones especificas es conveniente que sea de la misma aislacion, pero en tu caso no vas ha tener problema.
defenestroso
hace 17 años
hace 17 años
Sr. Salice gracias por quitarme dicha duda, para mi es importante confiar en los sentidos para alguna reparacion cuando no se cuenta con el equipo adecuado, se lo agradezco!
