Electrónica y Circuitos
Cargar una bateria de ion litio
nrqgrc
nrqgrc
1
hace 17 años
hace 17 años
Necesito vuestra ayuda, porque el SAT seguro que me va a decir que compre el cargador oficial de la marca. Planteo la cuestión. Tengo un GPS con bateria de ion litio, y para cargarlo en casa necesito un adaptador AC con una salida de 5V y 1A (la bateria es de 1100mAh). la conexión al GPS es con miniUSB. Y por otro lado tengo un adaptador del MP4 con una salida de 5V+-0,5 V y 400 mA. ¿Puedo usarlo? ¿Qué problemas puedo tener? Gracias por vuestra ayuda. Enrique.
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Un cargador de baterias de litio no es un adaptador comun, la carga tiene que ser muy controlada (usa un cargador especifico para ese tipo de baterias) y de corriente por lo menos igual a la la capacidad de la bateria a cargar, si no chau bateria dura dos dias. Si la bateria fuera de niquel metal o niquel cadmio no hay problema, solo habria que dejarla mas tiempo cargando y limitando la corriente podria usarse un adaptador comun.
