hace 17 años
Hola.
Tengo un trafo de 220v a varios voltajes (continua) de salida.El selector para elegir esa salida se rompió.
Como normalmente solo lo usaba para 9v, lo desarmé con el fin de sacar directamente los 2 cables que me dieran ese voltaje.
luego de identificar el cable comun y las 4 opciones que tiene, medí cada una de ellas y me dió los valores:
1: 9,6v
2: 11,7v
3: 13,8v
4: 18,2v
Lo conecté con la salida que me da 9,6v a un pedal de efectos de guitarra, que trabaja con 9v.
Con los cables aun sin aislar, medí el voltaje con el voltimetro y me daban los 9,6v que medí sin conectarlo al pedal.
Es esto normal?
Lo pregunto porque siempre tuve la idea ( no se bien de donde la saqué...) de que un trafo de, por ejemplo 220 a 9v continua, midiendolo en "vacio" en la salida,deberia dar mas de 9v. Y luego midiendolo (conectado al artefacto al que alimenta) deberia por fin dar los 9v esperables ¿Es esto correcto?
Gracias y saludos!
