Electrónica y Circuitos
Conexion de PC a Microcomponente JVC
mikemaz
hace 17 años
hace 17 años
Muy buenas comunidad de yoreparo. Mi problema es el siguiente: tengo un microcomponente JVC con 2 parlantes; cada uno de ellos tiene 4 ohms y 20 watt de potencia. Compre un cable RCA-plug y lo conecte al AUX de mi equipo. Luego logro reproducir los temas de Windows Media en el equipo. Mi pregunta es la siguiente: tengo intenciones de emplear este sistema (pc+equipo) para una reunión y necesito un volumen relativamente alto ¿Puede ser que la tarjeta o el equipo de audio sufra algun problema? (por impedancia o algo similar) agradezco desde ya su respuesta, sds mikemaz
Anva
Anva
20
hace 17 años
hace 17 años
Puedes construile o agregarle un amplificador de audio con alimentacion independiente, o externa. De esta manera no vas a tener ningun problema. A lo sumo se te quemará el amplificador de audio, no así la tarjeta de la pc... Saludos
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
No, no va a tener problemas, si el equipo amplifica bien, no habra dramas.
mikemaz
hace 17 años
hace 17 años
Agradezo a todos los miembros de la comunidad de yoreparo. La semana pasada probé el equipo en conexión a la pc y funcionó todo perfectamente. Tuve que mantener el volumen controlado para no saturar los componentes, pero todo funciono bien. sds a todos
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Que bueno que haya salido bien. Debes valorar para que quede guardado.
