Estimados
Estoy necesitando checkear un transistor mosfet Pipe IRFP460 (Fija técnica
http://www.fairchildsemi.com/ds/IR/IRFP460C.pdf )
El fabricante del aparato que intento checkear me dice lo siguiente
"Utilizando un tester analogico, con una celda de 15v, ponerlo en Rx10K ohm. Conectar la punta negra al "Grid Electrode) (G), y la punta roja al "Source Electrode"(S). Cargar entre S y G, en este momento la mano del tester tendrá un pequeño movimiento.
Luego, utilizando el testeador de circuitos (Rx1ohm), conectar la punta negra al "Drain Electrode (D)", la punta roja al Source Electrode (S). Si el número que se muestra es de algunos ohm, el pipe MOS está bien.
Les comento que el problema de la máquina es que al activar un circuito de potencia que tiene el aparato produce un cortocircuito y corta el fusible principal del equipo y salta la llave térmica. El fabricante ya me hizo cambiar un puente de diodos pero no funcionó, ahora me dice que el problema puede estas en los pipes MOS (son 4 de estos creo que en paralelo).
Un saludo y espero puedan ayudarme
