Electrónica y Circuitos
Amplificador para altavoces estereo.
gipema
gipema
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola y gracias por leer este mensaje. Tengo dos altavoces que quiero utilizar con la tarjeta de sonido de mi PC, pero le falta potencia. Mi petición es si alguien tiene algún montaje de un amplificador stereo para poder escuchar música desde mi PC con potencia y claridad. Gracias. Gines. desde Palma de Mallorca. E-mail: ginespm@gmail.com Gracias por tu respuesta. :wink:
EL MEJOR TECNICO
hace 17 años
hace 17 años
BUENO LO PRIMERO QUE TIENES QUE VER ES LA POTENCIA QUE TE SOPORTAN LOS PARLANTES Y EN BASE A ESTE DATO, CONSTRUIR UN AMPLIFICADOR DE AUDIO ACORDE A LA POTENCIA DE QUE AGUANTAN TUS PARLANTES. DE TODAS FORMAS TE DEJO ADJUNTO, VARIOS CIRCUITOS SENCILLOS DE AMPLIFICADORES, CON VARIOS NIVELES DE POTENCIA PARA QUE CONSTRUYAS EL QUE TU CONSIDERES APROPIADO PARA TU PROYECTO. BUENO QUE TE DIVIERTAS CONSTRUYENDO TU AMPLIFICADOR.CHAOOOOOOO :D NOTA: TODOS ESTOS CIRCUITOS LOS HE ARMADO CON EXCELENTES RESULTADOS. PARA OBTENER SONIDO ESTEREO CONSTRUIR DOS ETAPAS IGUALES. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp8/index.htm http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp25/index.htm http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp50/index.htm http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp100_2/index.htm
