Electrónica y Circuitos
encendido electronico para motor de com
jgn895
jgn895
64
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, tengo un esquema para un encendido electronico que remplazaria el arranque de platinos y condensador, el problema es que funciona con 12 v, y yo deseo instalarlo en una moto de 6v. ya elabore el proyecto y funciona perfecto con 12v desde una fuente enciende el motor, probe con los 6v de la moto y nada (la chispa es muy debil en la bujia y el motor no enciende), ¿alguien puede decirme como adaptarlo para usarlo con 6v?. Adjunto el esquema y los data sheet de los transistores.
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
tendria que funci0onar directamente en 6 volts, lo que cambia es la bobina. tal vez algun pequeño ajuste en la polarizacion de los platinos ya que si tienen menos de 0,5 ampers de corriente se ennegrecen y dejan de funcionar
jgn895
jgn895
64
hace 17 años
hace 17 años
muchas gracias pato, utilice la bobina original y funciona con 6v. Estaba utilizando una bobina de que tenia suelta para probar y al parecer no era adecuada
