Electrónica y Circuitos
diodo zener
Henry Alvarado
hace 17 años
hace 17 años
necesito identificar un diodo zener que tiene una raya banca 6.8(2) alguienpodria ayudarme a identificarlo
Saimons
Saimons
13
hace 17 años
hace 17 años
Buenas!! la raya Blanca es para identificar el Katodo, y si dice 6.8, porq es de 6.8 Volt. si no sabes si funciona, lo podes probar, conectandolo con cualquier fuente en inversa con una tension poco mayor a 6.8v y ver la caida de tension que hay. cualquier duda, ya sabés. saludos y suerte.
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Necesitar poner en serie una resistencia para no quemarlo. Si es de 1/2W el zener, la corriente no debe superar los 70ma. Con una fuente de 12V basta con poner una resistencia en serie de 1 Kohm 1/2W, podrás probarlo sin problemas. La tensión la debes medir entre los extremos del zener. Si te mide 0.7 V, es porque está invertido. Saludos
Henry Alvarado
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por tu ayuda .
