hace 17 años
Hola a todos. Tengo un problemita el otro dia encontre una plaqueta q sirve como comando a distancia para encender una luz o controlar algo con control remoto tipo de alarma de auto, q tiene un rele n.c.. La placa anda porq cuando la conecto el rele acciona.
EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE, junto con la placa encontre 2 controles remotos distintos, pero con ninguno accionaba nada. queria saber si girando eso que tiene adentro que varia la frecuencia los podia llegar a hacer andar, o como saber con que frecuencia trabaja la placa....
MUCHAS GRACIAS
