Electrónica y Circuitos
probar resistores
jacobosg1o
hace 17 años
hace 17 años
Mi problema es muy sencillo; no sé probar si los recistores están en buenas o malas condiciones, porfa alguien ayudeme tengo multimetro digital, soy nuevo y me quiero enseñar. Porcierto les dejo este interesantisimo link de videotutoriales para nuevos y expertos. Muchas gracias expertsvillage
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
puedes leer este tutorial sobre como usar el tester Utilizando el multímetro que encuentras aqui http://www.yoreparo.com/blogs/luis-davila/electronica/utilizando-multimetro.html
Armando almarales
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Para probar resistores en una placa impresa basta con desoldar una de las patas del resistor y medir con el multimetro. Es recomendable desoldarlo porque en paralelo a este puede encontrarse cualquier elemento que altere su valor de medicion normal y te haga creer que esta desvalorizado. El valor debe coincidir con el del codigo de colores de los anillos del resistor, y dicho valor no debe exederse ni por arriba ni por debajo mas porcentaje del indicado en la banda de tolerancia (indicada por el color del ultimo anillo). Hay 3 posibilidades de un resistor defectuoso: 1.- Que se encuentre totalmente abierto 2.- Que se encuentre en corto o 3.- Que se encuentre fuera de rango (desvalorizado). En los cursos del foro, puedes conseguir sin costo mucha info de este tipo, por si te quedan dudas acerca de la medicion. Si no consigues nada, avisame para aclararte las dudas. Nos vemos!!
jacobosg1o
hace 17 años
hace 17 años
Ya lo leí pero cinceramente no me queda bastante claro la cuestion de testeo de recistores. Muchasa gracias.
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola jacobosg1o Es muy fácil, primero antes que nada tienes que aprender el código de colores de las resistencias. Mira acá. http://www.yoreparo.com/cursos/electronica/aprender_electronica_04.php Podes leer todas las lecciones que te van a venir bien. Luego con el link que te mando pato tomas la medición de la resistencia con el tester, en la posición de ohmetro, en la escala de la resistencia que ya leíste de antemano con el código de colores http://www.yoreparo.com/blogs/luis-davila/electronica/utilizando-multimetro_3.html Si te coincide el valor grabado con el medido la resistencia esta OK. Si te da mayor (considerando el valor de tolerancia), la tienes que reemplazar. Si te da menor, poro la resistencia esta soldada en una plaqueta junto a otros componentes, puede ser que tenga resistencias en paralelo con la resistencia que estas midiendo, para asegurarte, como te dijo Fofo almarales, tienes que levantar uno de sus extremos (desoldarla) y tomar la medición de nuevo, ahora si te tiene que dar valores iguales al grabado en ella. Suerte. Oscar........Buenos Aires
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola jacobosg1o Lo mas complicado es aprender a leer el valor con el código de colores, así que te mando estos link que te van a ser muy útiles al comienzo. En estos link colocas el color de cada banda y te da el valor que tendría que medir esa resistencia http://www.gestialba.com/public/examenes/examenescast07.htm http://www.elosiodelosantos.com/resistencias.html Suerte. Oscar
jacobosg1o
hace 17 años
hace 17 años
Bueno yo lo que e visto en todos lo calculadores por colores es que son de cuatro bandas y ya en la practica la mayoria son de cinco, otra cosa hay algun modo de saber sinplemente si es que estan abiertos o en conto? Gracias por sú paciencia Saludos
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola jacobosg1o Lee bien abajo de la tabla habla para 5 bandas http://www.arrakis.es/~fon/simbologia/_private/colores.htm Acá tienes una calculadora de resistencias de 5 bandas. http://mcmantom.com/SP/utility/ Y no mas simple que esto la verdad no se si hay. Suerte. Oscar
