ayaviri, estarás de broma, no?, Que un BJT esté formado por dos diodos en oposición no significa que conectando 2 diodos en oposición tengas un BJT, ya que en esta última configuración no se produce efecto transistor (en los diodos del BJT el terminal común o base está fabricado con una capa más delgada que las otras, y el tamaño y densidad de dopado del colector con respecto al emisor determina la ganancia en corriente del efecto transistor).
hola amigo, esos diodos de la figura son los famosos diodos schokley, y su caracteristica es que son muy rapidos, estos diodos de la foto, rectifican el voltaje de alta frecuencia que entrega el tranformador de ferrita,asi que puedes medirlo comoun diodo comun
salu2
trabajo con fuentes de pc a diario,esos diodos se miden como los diodos comunes tipo 4007,solo qpueden marcar otros valores,solo eso,es mi humilde opinion,identificar anodo y catodo...
