Electrónica y Circuitos
¿que es un S133O5L?
bgarmol
hace 17 años
hace 17 años
Tengo en una placa este componente y bastante quemado por cierto, ¿alguien me podría decir que es? esta al lado de un imán. Aparte necesito saber que diferencia existe entre el diodo 1.5KE33A y el P600K. No entiendo muy bien la hoja de datos que veo en internet.
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
seria aconsejable que des la mayor cantidad de datos posible, ya que no sabemos el tema a que te refieres de que es la placa? debes tratar un solo tema por mensaje
bgarmol
hace 17 años
hace 17 años
ok, gracias. En cuanto pueda aclaro las preguntas por separado y con mas detalle. Saludos,
palurdo
palurdo
22
hace 17 años
hace 17 años
En la red no hay nada. Tiene forma de transistor? porque si está quemado puede que sólo hayas leído parte del código si el resto no se ve por estar quemado. A lo mejor es un mosfet del tipo 25N50 o algo similar, pero sólo estoy divagando. En cuanto a qué se diferencian los diodos a los que te refieres, el 1.5KE33A es un diodo de avalancha pensado para filtrar picos de tensión que suban de 33V (por eso se les llaman supresores de sobretensiones). Normalmente estará polarizado a la inversa, como un zener, y entrará en funcionamiento cuando la linea suba por encima de su tensión normal (por debajo de 33V). Puedes encontrar infinidad de equivalentes de diodos supresores para esa tensión de 33V. Un P600K es un diodo rectificador común, solo que polarizado en inversa aguanta bloqueando hasta 800V y en directa aguanta conduciendo hasta 6A. Nada que cualquier rectificador convencional que aguante 800V/6A no pueda hacer. Obviamente ambos diodos cumplen objetivos diferentes.
koflapey
hace 17 años
hace 17 años
Aquí puedes ingresar los datos del componente para ver las características y comparar: http://nte01.nteinc.com/nte/NTExRefSemiProd.nsf/$$Search
bgarmol
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por vuestros comentarios, me han ayudado un poco. El problema que tengo es que no entiendo bien la hoja de datos de cada componente. Estoy un poco verde. Gracias por indicarme que tienen funciones distintas, eso es lo que no veo en los datos de cada componente. Aún así no he podido reparar la placa que me han dado. Gracias de todas formas.
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
hola ahi te explican claramente cual es la diferencia, no son reemplazos no se por que solicitas las diferencias, ¿se supone que alguno te dijo que eran reemplazos? es para que veas la confusion que generan preguntas mal redactadas.
