hace 18 años
bueno, mira, yo en una ocasion, tenia que medir los puentes retificadores de dos electrofiltro para encontrar donde estaba el corto o si tenia fuga en algun diodo (este estaba echo con 1200 resistencias y 1200 diodos)... el primero lo hice con una fuente de alta tension y manualmente una por una medi; la segunda me pudrio, hice un pequeño calculo con formulas y utilize un resistivimetro (si es analogo u antiguo, mejor aun) y compare si estaban dentro de los parametros dados por los resultados de las formulas ... =0p ...
otras de las posibilidades que tenes, es utilizar un telurimetro (telulimetro para algunos), ya que miden grandes resistencias ohmicas...
espero que te sirva la data
