hace 17 años
Oye marelí. Antes de desvirtuar totalmente el tema, como última sugerencia antes de que tires todo. Lo que te dice el amigo Ennio Montenegro es cierto. Ese tipo de trafos tiene muy pocas probabilidades de dañarse con el uso normal de la fuente ya que esta alimentada por pulsos regulados. Mira lo mejor es que como te sugerí en oportunidades anteriores, revises los elementos de potencia y los adyacentes a estos (Transistores conmutadores, Rectificadores de potencia, Resistores de bajo valor) todos estos están cercanos al trafo, por lo que si el trafo no te marca voltaje en el secundario, no necesariamente quiere decir que el es el del problema. Este foro esta hecho más para ayudarnos entre colegas que para preguntar, por lo que si pides ayuda lo mejor es aceptar las sugerencias. Si piensas que el trafo es el del problema, asegúrate bien de que es así y realiza todas las pruebas posibles para probar su estado hasta sacar conclusiones acerca de si funciona o no y cuando te quedes varado recurres al foro, para evitar este tipo de situaciones que pueden llegar a molestar a muchos. Si te sugieren que revises X cosa es porque por experiencia del colega, esa puede ser la causa de tu problema y siempre al preguntar debes estar de acuerdo a aceptar las sugerencias. Si no, debes reparar el aparato por tus medios y no abandonar dicha tarea ya que esa accion puede dejar mucho que hablar acerca del uso que le das al foro. Realmente no lo digo para que te ofendas, esto te lo dice alguien que también estudia ing electrónica, y que cuando comencé en esto, si se quiere poseia menos conocimientos que los que posees tu actualmente y para rematar, no sabia de la existencia de esta pagina, por lo que tenia que buscar la manera de aprender las reparaciones por mi mismo y quemando aparatos. La verdad para mi seria muy lamentable que llegasen a cerrar el post, pero si quisiera dejar en claro eso. Realiza las pruebas que te indico y me comentas.
