Hola a todos!!! mi lavarropas eslabon de lujo con carga vertical, tiene fallas al momento de centrifugar se tilda y luego de un rato se destraba solo y recien ahi me deja apagarlo,cansado de esto llame un tecnico el cual me dice que es la placa que hay que cambiarla, pero no me conformo su respuesta y decidí ver yo mismo que puede ser!!! y me encontre con la placa en perfecto estado en cuanto a piezas dañadas pero si encontre que la placa esta sucia como si fuese un polvo blanco o algo asi que pasa por los caminitos de la placa y me hace suponer que puede este en corto ese circuito o algo asi??
Pero la pregunta que tengo es la siguiente: puedo limpiar la placa electronica con BLEM PARA SUPERFICIES ELECTRONICAS???
SI BIEN VI QUE LO QUE SE USA PARA REPARAR ES EL ALCOHOL ISO....NO RECUERDO EL NOMBRE...PERO NO LO CONSIGO POR ACA Y MENOS HOY DOMINGO...SI ME AYUDAN LES AGRADEZCO!!!
