hola, queria saber como se puede probar ese transistor, estuve mirando este video:
pero no especifica los valores de tension que se utilizan...
el transistor es este:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/2/04y1fssxywz0115cxs28xuw186wy.pdf
tambien vi algunos que lo prueban con una lampara de 12v, este mismo transistor lo puedo probar asi?
y que valor de resistencia necesitaria para gate, y se puede alimentar tocando los 12v o necesita menos tension transistor segun el datasheet que subi?
gracias..
Usa una lámpara de 12V. La resistencia es sólo limitadora, puedes usar una de 1k sin problemas.
Al estar en corto, la lámpara encenderá sin exitar el gate.
[quote="Ennio Montenegro"]Usa una lámpara de 12V. La resistencia es sólo limitadora, puedes usar una de 1k sin problemas.
Al estar en corto, la lámpara encenderá sin exitar el gate.[/quote]
gracias ennio, si probe con una lampara 12v y funciona, con eso es suficiente para derterminar que el transistor esta funcionando correctamente?
el que exita el gate es un a3020v, no encontre muchos datos, pero si de este, sabes si es similar y tiene ese orden de pines?
http://biakom.com/pdf/HCPL-0302-000E.pdf
