Electrónica y Circuitos
Fuente Decodificador Echostar dsb-646
pcmarket
Tengo un decodificador echostar-dsb-646 de movistar el cual enciende el led en verde y se apaga de inmedianto y luego entra en un ciclo en el cual enciende y apaga el led en verde. Lo he probado con otra fuente y funciona perfecto. He reemplazado todos los condensadores de la fuente y aun persiste la falla Adjunto una imagen de la fuente Los Componentes marcados con rojo los he reemplazado y he ido probando con otra fuente que funciona bien
moises gonzalez
hace 4 años
buenas tardes amigo, disculpe, me puede dar el valor del condensador principal de la fuente?
pcmarket
Ahhh antes de que me digan algo de que el equipo es propiedad de la compañia o que pierdo la garantia debo aclarar que el mismo es prepago y ya no esta en garantia y llame a la compañia y me han dicho que debo repararlo por mis propios medios
pcmarket
Nadie?????
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes si estoy yo por lo visto su fuente esta en proteccion deme mas informacion para poder ayudarle mas y mejor saludos cordiales ok amigo.
pcmarket
Amigo salvador gracias por su interés, pero si me dijera como que informacion necesita con mucho gusto se la dare
efranco
efranco
744
hola amigo si quieres repararla debes de buscar donde esta la falla porque si te dedicas asolo cambiar lo mejor es que compres un un equipo nuevo. para encontrar donde esta la falla debes de comenzar levantando un diagrama electrónico de las conexiones y poder analizar las pruebas a realizar, de esta manera podemos determinar donde no esta funcionando adecuadamente nuestro equipo. sube fotos y el diagrama que hayas levantado y las pruebas realizadas.
Jhonito23
buenos dias amigo si no has conseguido la solucion revisa los diodos dp7-dp14-dp15 ya que resolvi un codificador con el led verde parpadeando el dp7 estaba abierto dp14-dp15 en corto
gustavojosea
Buenas disculpa me podras informar o dar la nomenclatura del el valor del diodo dp10 ..  tu falla esta alli. al igual que le del equipo que estoy reparando.. la falla  de encendido de estos equipo recide en el condensador principal del secundario (1000uF x16) y este diodo que define el encendido y el mantenerlo prendido.. el equipo que recibi ya lo habian trabajado y reemplazaron este componente y si tienen el manual de servicio se les agradeceria. saludos
jose sequera
buenas noche yo quisiera saber cuales son los voltajes
Roboam Alcalá
BUENOS DÍAS TENGO UN PROBLEMA PARECIDO EL DECO NO ENCIENDE SOLO LED VERDE YA REEMPLACE EL CONDENSADOR DE 16V 1000MF ESTABA DAÑADO PERO IGUAL NO ENCIENDE LOS DIODOS DP10 (SB 240) ESTE DIODO DA CONTINUIDAD DEL ANODO AL CÁTODO EN SENTIDO CONTRARIO NO DA CONTINUIDAD LO MISMO PASA CON EL DIODO PD13 (SBl 40)
raponte99
Estimado de la primera foto al lado derecho del transformador hay 3 diodos...cambia el segundo de arriba para abajo, ese es el que te esta dando la falla, es un diodo ultrafast y el reemplazo es un mur 160 o mur 180,,,lo mides con un tester y te da bien; pero pierde la capacidad de rectificación untrarapida...cambialo y veras. saludos.
Winder Benitez
Jhonito23 puedes colocar una imagen donde espesifique donde va cada uno de los dp-, sobre todo el dp-7
raponte99
Amigo esa falla de titila verde te la da el segundo diodo de arriba abajo de la primera foto...tienes un diodo, otro diodo, una resistencia y otro diodo...cambia ese diodo es un diodo ultra rapido de 600 vol y 1 amperio...lo mides y mide bien pero pierde la condición de rectificar rápidamente de alta velocidad,,,puede usar el reemplazo de mur 160 o mur 180 ese es un ultra fast diode.
LE MONCH
buenas amigo me podrías dar los valores de la fuente tengo una pero  ni el led verde se ve, solo tengo valores de la fuente de 4,2   28,3   -2,7  y al conectarla a la tarjeta bajan mucho mas pero la tarjeta no presenta corto en la entrada.
edgarvargas
Buenas tardes, estoy reparando la fuente de este deco, es idéntica a la mostrada en las dos primeras fotos del foro. Por favor si alguien me puede ayudar y me indica el modelo del transistor RP12, es el transistor que aparece en la primera foto ubicado arriba y a la derecha, esta del lado izquierdo de las dos resistencias azulitas que se ven allí.. Me lo dieron pero no venia el transistor, posiblemente lo retiraron para remplazarlo peor no se que valor y modelo era...   Alguien me puede ayudar?
luisalfonsomaitagonzalez
hace 6 años
hace 6 años
BUENAS TARDES, HERMANO EDGAR VARGAS EL COMPONENTES DEL QUE PREGUNTAS ES UN REGULADOR   RP12 ES (TL431) Y LO PUEDES REMPLAZAR POR TL431, KA431, HA17L431, UPC1093. SALUDOS
emersonemi
hace 6 años
hace 6 años
cual es la nomenclatura del condensador numero cp19
jmrondon
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches quien me puede ayudar en decirme de cuanto es la resistencia de 5 colores que esta entre el inductor de núcleo y el capacitador de cerámica grande azul.
josegomez
hace 6 años
hace 6 años
buen dia tengo un deco igual al de la foto y cuando la conecto prende la luz verde y luego a rojo pero le doy al boton de encendido y no hace nada digame cual seria la falla
cristianomar
hace 4 años
Como dato lista de condensadores electroliticos fuente 646 el de linea cp5 es de 47micro 400v cp127 47micro 50v cp128 1micro 50v cp129 22micro 16v cp13 1000micro 16v cp12 1000micro 25v cp17 470micro 25v cp18 470 micro 35v cp1 cp2 220micro 16v el cp11 no lo trajo esta fuente no se cual es si alguien lo puede agregar Perfecto
cristianomar
hace 4 años
Ah me falto colocar el cp19 220mico 25v
