Electrónica y Circuitos
identificar diodo
radiogan
Hola, me traen un electrificador electrico con un diodo destruido y no puedo identificar la referencia, lleva la barra del cátado al centro del diodo y sin ninguna escritura. adjunto esquema para ver donde va colocado. saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Eso no es un diodo normal es un diodo de 4 capas tambien llamado diac y su mision es estar en aislamiento hasta alcanzar los 30 voltios momemto en el que entra en conduccion toal. Funciona parecido a como lo hace una lampara de neon.
radiogan
Gracias amigo por la respuesta, entonces me valdria un zener de 30V? probé con uno y no funciona. intentaré buscar uno . saludos
ricbevi
ricbevi
17.055
[quote="radiogan"]Gracias amigo por la respuesta, entonces me valdria un zener de 30V? probé con uno y no funciona. intentaré buscar uno . saludos[/quote] Hola...Ya te aclararon que no es un "diodo normal" por lo que un zener no lo reemplaza si no otro diodo DIAC o supongo que para probar pones una lamparita de neón como la de los busca polos(esto ultimo nunca lo probé en esa función, si en un dimer). Saludos. Ric.
Un zener tiene el mismo parecido con un diac que una manzana a un kiwi. Solo tienen en comun que ambas son frutas pero nada mas. Si no encuentra el diac puede poner una lamparita de neon como la de la imagen.
