Estos 2 reguladores:
1. KOBLENZ Regulador 2500VA 4 Contactos ER-2550
2. Koblenz Regulador De Voltaje 8 Contactos 1400va Rs-1400-i
que recomiendan para conectar 2 equipos PC de escritorio con una Fuente de Poder de 450w ambos pc teniendo en cuenta la siguiente propuesta:
2 reguladores rs-1400, uno para cada PC.
1 Regulador ER-2550, para conectar los dos PC junto con sus dos monitores.
uno regulador utiliza disyuntor térmico de protección, el otro utiliza Fusible de 20A. Leyendo en la red la ventaja de los fusibles es que reaccionan mas rápido a la sobrecargas y pueden cortar antes de que llegue a dañar los equipos conectados, el problema que al quemarse el fusible se tiene que abrir el regulador y realizar el cambio dle mismo y se tiene que buscar el mismo fusible con las mismas características. A comparación del disyuntor solo bota el interruptor y solo hay que regresarlo al ON de nuevo pero el detalle es que según reacciona mas lento lo cual podría provocar que llegue a pasar el corto a los equipos conectados antes de activarse la protección.
Saludos.
