ok para empezar quiero dejar claro que soy nuevo en esto de la electrónica, se las cosas básicas para hasta hay, actualmente estoy incursionando en la elaboración de amplificadores, y pues me tope con un amplificador que me hizo tener muchas dudas. es el amplificador TA8227P, me baje el datasheet pero no lo supe leer.
1) primero en el datasheet dice in-1 y in-2 entiendo que son entradas lo que no se es que si este amplificador trae 2 entradas. o las dos son una entrada de audio
Hola buenas bienvenido al club de la electronica me puedes pasar el link del dataset lo mas seguro que el ampli sea estereo y estes en lo correcto son dos entradas
saludos cordiales ok amigo.
Hola te voy a ir explicando es un amplificador de baja frecuencia efectivamente has echo los deberes bien in 1 es la entrada de señal y in2 es la otra entrada de señal donde ch1 es un ampli y ch2 es otro ampli
me sigues ok
[quote:06e4c0f618="Salvador perez maximo"]Hola te voy a ir explicando es un amplificador de baja frecuencia efectivamente has echo los deberes bien in 1 es la entrada de señal y in2 es la otra entrada de señal donde ch1 es un ampli y ch2 es otro ampli
me sigues ok[/quote:06e4c0f618]
ok ok eso me tenia loco no sabia interpretarlo otra cosa que no entiendo, out 2 o out 1 como sea se supone que son igules, se conecta un cable antes de la resistencia que va a tierra y el otro en el positivo del condensador y asi hariamos una salida?
