Electrónica y Circuitos
EL CARGADOR MILWAUKER M18 TALADRO
Hector hardware
EL problema es que se a quemado el cargador que carga la batería milwaukee M18 Red lithium Y NO HYA EL REGULADOR QUE SE A QUEMADO top QUE VA A LA FUENTE no hya original ni remplazo . de una batería de lapto que tiene 18 voltio de 3.33 Amperios la bateria tiene 3 cables dela lapto el problema cmo poner a la bateria porque tiene 4 salidas parque pueda alimentar la bateria .eso es mi consulta
Hola. Tu consulta es por un reemplazo, batería o cargador del taladro? Saludos
Hector hardware
remplazo de bateria tengo una bateria de lapto de 19 voltios y quiero con esta bateria remplazarlo y cargarlo la bateria
