Al veer tu pregunta, me da bastante miedo, decirte de continuar.
Normalmente, estos condensadores, tiene una resistencia en paralelo que lo descarga en poco tiempo. Me, por seguridad, se tiene que descargar (patean feo..).
Podes hacerlo con una bombilla 220 Volt (de las vieja, clara, o dicroica halogena), y los dos cable los pones en los terminales de el condensador, soldados a la plaqueta, sosteniéndolos desde el aislante del cable.
Si es cargado, vas a ver una pequeña chispa, al tocar. Un par de anteojos seria prudente ponérselo, por si a caso la chispa es un chispazo...
Para comprobarlo, tiene que ser desoldado y afuera de la plaqueta. Algunos tester vienen con la función de prueba condensadores, me podes directamente cambiarlo con uno igual, y ver si funciona.
El asunto es que tiene que tener el mismo tamaño, tan bien. Si no, no podrás cerrarlo en su contenedor, una vez terminado (créeme, me paso mas de una vez..).
Por como preguntas, me parece que no tenes mucha experiencia, y no estoy tan seguro sea buena idea "hacer experimentos" con un artefacto tan complicado, delicado y peligroso, como lo es un cargador de portátil.
Mejor seria si tenes un amigo que tiene un poco de experiencia, y hacerlo con el. Aprendes, sin arriesgarte demasiado.
No es que tenga que ser hinchado, para estar malo. A vece tienen un aspecto exterior perfecto, me no tiene mas la capacidad indicada. Esto es casi siempre el caso.
Por esto, muchas veces, los cambio sin ni controlar si son bueno o malo, en particular si son de una fuente de alimentación, mas delicada aun..
Saludos.
