Que tal amigos me gustaría que me ayuden a identificar el primario de este transformador, sucede que tiene 6 cables: rojo, blanco, marrón.... amarillo, gris y negro... midiendo resistencia me da lo siguiente: entre rojo y marrón 16.5 ohm (es decir que rojo, blanco y marrón son parte de un mismo bobinado, pero el cable blanco no es su punto medio) por otro lado entre en amarillo y el negro me da una resistencia de 15,5 ohm (es decir que amarillo, gris y negro son parte de un mismo bobinado,pero el cable gris no es su punto medio)... en conclusión supuse que el rojo y marrón es el primario, lo conecte con una lampara en serie y efectivamente tengo los 25-0-25vac en la salida pero la lampara enciende tenuemente ¿es normal?... después conecte los cables amarillo y negro con una lampara en serie y para mi sorpresa también tengo la misma tensión de salida (25-0-25vac) y la lampara también enciende tenuemente...entonces ¿Cual es en definitiva el primario? no quisiera conectarlo sin la lampara en serie por temor a quemar el transformador.. aquí la tension es de 220v... les dejo fotos
