Hola compañeros, tengo una duda, estoy tratando de armar un sistema para utilizar en caso de que se corte la corriente en una vivienda, pero para no utilizar un grupo electrógeno ya que es muy ruidoso y se requiere de combustible, estoy tratando de armar con un conversor de 12V a 220V.
El sistema es el siguiente: por dar un ejemplo simple, supongamos tengo un conversor 12V a 220V de 1000W, éste alimentado con una batería de 12V 75Amp, entonces desde el toma del inversor conectamos a cualquier toma de la vivienda, obviamente corroborando que las termicas y disyuntores estén anulando la entrada de la línea de calle.
Mi pregunta es, si a la vez que esté alimentando la vivienda con la carga de la batería y el inversor, puede conectarse a su vez un cargador en la batería para que vaya recargándola para no agotrse en caso que se necesite por un tiempo extendido.
Espero haberme explicado. Saludos.
