[quote="henry cadena arias"]hola Jorge ahí te proporciono los datos del transformador y no se de que equipo es tomado . NE-611 AT650vcd CB-315a......PRI:120V/230Vac60/50Hz BLK-BLU-RED .......................... T2WC M3125gradosC 2A 250V....SEC: 16.5vac16.5vac WHI-WHI......
13.5vac13.5vac RED-RED
3.6vac0vac3.6vacGRE-BLK-GRE
23.5vac23.5vacBLU-BLU
Gracias Jorge por atenderme.....[/quote]
Bueno, con lo que describiste ya aclaraste todo :D
Básicamente, dice que la entrada ac puede ser de 120v, ó de 230v.
Y los colores de entrada AC (al enchufe), se toman variando los colores Negro - Azul - Rojo.
Esta parte ya la tienes echa, así que pasémosla de largo ...
Luego, dice que cuenta con varias salidas ac :
- En los cables ROJOS, tienes una salida de 13.5 V.
- En los cables AZULES, tienes una salida de 23.5 V
- Por último, los cables VERDE, NEGRO, y VERDE, forma una salida simétrica de 3.6 V, siendo el cable negro la derivación central, y los verdes por donde sale una tensión de 3.6 V en cada uno.
Para obtener 12V, vas a tener que utilizar los cables ROJOS, pero vas a tener, luego del rectificado y filtrado, cerca de 16V.
Si lo que deas, es tener 12 V regulados, vas a tener que incorporar un regulador de voltaje del tipo LM7812.
El único inconveniente que podés llegar a tener, es que este regulador entrega máximo 1 Amp ... 1.5 Amp si le ponés un buen disipador ... pero si lo que vas a alimentar consume menos, no hay problema.
Te dejo un esquemita que podés usar, donde te indico dónde conectar los cables rojos, y dónde obtenés los 12 V.:
Los pines del regulador son así :
Cualquier duda acá estamos.
Comenta resultados.
Saludos !!
