Electrónica y Circuitos
Se puede conseguir este componente??
luka_gr
Hola buenas tardes, estoy tratando de reparar una placa electrónica de un aire acondicionado. He localizado al menos un componente defectuoso. Se trata de una bobina o inductancia toroidal, que tiene una de las dos patillas partida. Ya que no tiene ninguna inscripcion, no se de cuantos mH es, para tratar de conseguir otro... Creeis que en alguna tienda de electrónica me pueden dar una bobina igual, solamente viendo el numero de espiras??? Creeis que pasaría algo, si le quito una vuelta a la patilla partida, de forma que sea un poco mas larga y pueda volver a soldarla en la placa?? Gracias.
Bluebox_ar
Sacale una vuelta... no va a cambiar nada. Saludos!
luka_gr
[quote="tychino"]Sacale una vuelta... no va a cambiar nada. Saludos![/quote] Estas seguro de ello, y que funcionará sin problemas? Gracias.
Bluebox_ar
Si no hay otro componente con fallas debería andar perfectamente. Es despreciable lo que cambia el valor de la bobina con una vuelta menos.
luka_gr
[quote="tychino"]Si no hay otro componente con fallas debería andar perfectamente. Es despreciable lo que cambia el valor de la bobina con una vuelta menos.[/quote] Perfecto, entonces lo intentaré así. Gracias y un saludo.
