Electrónica y Circuitos
Tengo un cargador de bateria
douara13
Hola tengo un cargador de batería Y en la chapa dice que en la salida tiene que salir 12vcc y mido con el tester y marca entre 5.58 y 6vcc cual podría ser la falla (La placa es de aluminio puede ser?) Esta compuesta por un trafo y un diodo led y una placa gris. Si me pueden ayudar ah arreglar el cargador se lo agradesco
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Aporte marca y modelo. Tambien fotografias del circuito de la placa
douara13
Ahí la imagen del cargador
douara13
