Electrónica y Circuitos
cargador de bateria black deker quemado
Cargador de batería Black & Decker BBC30
bute81
bute81
1
hola gente soy nuevo queria comentarle que tengo un cargador de bateria black and decker bbc30 y se me quemo. Lo desarme y encontre unos componentes superficiales explotado , si alguien tiene el circuito electronico y si me puede dar una mano para saber cual son los componente. se los voy agradecer
Mamv
hace 2 años
Q5,r7 y r6
Mamv
hace 2 años
Características de estos componentes (Q5 R6 y R7
Pablo Ga
Podes subir una foto del componente
bute81
bute81
1
Q5=? R7=? R6=?[/url]
AlejandroV
Hola bute81, hace un tiempo tuve el mismo problema, en este caso se quemo el transformador chico, ese solo de encarga de alimentar la lógica, yo no pude conseguir el diagrama, lo que hice fue desmontar todo el grado para que no molestara y le colgué una fuente de 12v que compre, y listo nunca se quejaron, si es esa parte la que se te quemo, no te compliques y hace eso anda, y anda bien. Saludos
TITONYABM
hace 1 año
hace 1 año
Hola buen dia. Alguien tiene el circuito para guiarme del cargador de baterias black & decker bc 25, lamentablemente lo agarre con el auto y ademas de la plaqueta quebrada hay componentes sueltos. Muchas gracias de antemano
