Electrónica y Circuitos
puente rectificador avariado
adelhjouj
en la tarjeta de, conrol de nivera samsung, un puente rectificado matricula d5sb60, en las patas alternas llega 110, en las de salida 0 voltios, en el mercado donde vivo no lo hay, alguien puede ayudarme con remplazos, y qye voltage debe aparecer en la salida
mostoles02051808
Mira la capacidad del condensador electrolítico a la salida , tensión y capacidad , esto te dará una idea de voltaje y corriente que soportaría el puente de diodos es mas , si muestras una foto con estos datos, es fácil que cualquiera del foro, te de una solución
Hola. Se trata de un puente rectificador de 600V 4 amperes. Te dejo el link del datasheet para que veas sus características. Saludos http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/419835/SECOS/D5SB60.html
pepotebesuchet
Puedes remplazarlo con cualquier puente rectificador de diodos. trata de que sea igual o mayor la corriente que aguanta (amperaje)
adelhjouj
muchisimas gracias a todos los colaboradores.
