Electrónica y Circuitos
tira de leds 5050
ganimedes555
Hola amigos,tengo una tira de les 5050,cuando conecto la fuente en un solo extremo,prende bien, solo que al rato calientan los les mas próximos a la fuente....entonces conecté el otro extremo de la tira,tambien a la fuente,pero parpadean intermitente....porqué lo hace? es como si la fuente fuera chica y no los prendiera bien....pero desde un solo extremo lo hace bien....saludos
pato
pato
16.451
probablemente la fuente no sea del amperaje necesario
fna1
fna1
20
[quote="pato"]probablemente la fuente no sea del amperaje necesario[/quote] Opino igual, seguramente no suministra la corriente suficiente. Que se calienten un poco es totalmente normal.
ganimedes555
Si lo lógico será que le ponga otra fuente ,eso voy hacer ,pero me quedaré con la duda porqué conectando una punta de la tira,prende bien....y al conectar la otra punta a la fuente,hace el flash....y la polarización es correcta....saludos gracias.
fna1
fna1
20
[quote="ganimedes555"]Si lo lógico será que le ponga otra fuente ,eso voy hacer ,pero me quedaré con la duda porqué conectando una punta de la tira,prende bien....y al conectar la otra punta a la fuente,hace el flash....y la polarización es correcta....saludos gracias.[/quote] ¿La tira LED de cuantos Watts es de consumo? ¿Con que los estás alimentando? ¿Cuantos V y cuantos A tiene la fuente?
pato
pato
16.451
revisa si la tira esta con falso contactos en alguna union de separacion cada tres leds esta la posibilidad de cortar, ahi puede haber una mala union simplemente con una pizitas de puntas filosas vas puentendo la dos islas contiguas
cali1118
Es la fuente el problema. Reemplaza la fuente y se termina el problema. Saludos!
