Electrónica y Circuitos
duda circuito regulador de corriente
gk77
gk77
10
hola gente, mi nombre es carlos , me pasaron este circuito http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2008/07/12-v-high-current-regulator-circuit.JPG , mi idea es remplazar r1 por potenciometro de 500 ohms o 1k para regular la corriente a mi antojo. es para un cargador de bateria , para poder regular el amperaje y hacer cargas lentas , me podrian decir si el circuito y los componentes estan bien? otra duda es el diodo zener me dijeron que tengo que poner uno de 7volt para no quemar la base del transistor que soporta 7v. esto es asi o con el zener de 12v que figura en el esquema esta bien? tengo un trafo de 15v 10a , aclaro que no soy tecnico , pero se lo basico desde ya gracias por sus respuestas
gk77
gk77
10
muchas gracias , voy a probarlo
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Veo que no tienes las ideas muy claras. el esquema es de un regulador de tension y no le puedes cambiar la resistencia por que esa resistencia esta calculada para un zener especifico. Al transistor no le pasaria nada salvo que en la salida se produzca un cortocircuito y no hubiera un fusible de proteccion. Si lo que quieres es un regulador de corriente que puedas graduar a voluntad te puedo proporcionar uno de minvencion que tiene una amplisima escala de intensidadas y te servira para cargar cualquier tipo de bateria indistintamente de la tension de esta siempre que la tension de dicha bateria este por debajo de la que te de el transformador. Dime si te interesa, tengo un regulador que te da desde 1.5 miliamperios hasta 1200 miliamperios y otro que da de 1.5 amperios hasta 6 amperios de forma constante independientemente de la carga que le metas.
gk77
gk77
10
[quote:a549614c44="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]Veo que no tienes las ideas muy claras. el esquema es de un regulador de tension y no le puedes cambiar la resistencia por que esa resistencia esta calculada para un zener especifico. Al transistor no le pasaria nada salvo que en la salida se produzca un cortocircuito y no hubiera un fusible de proteccion. Si lo que quieres es un regulador de corriente que puedas graduar a voluntad te puedo proporcionar uno de minvencion que tiene una amplisima escala de intensidadas y te servira para cargar cualquier tipo de bateria indistintamente de la tension de esta siempre que la tension de dicha bateria este por debajo de la que te de el transformador. Dime si te interesa, tengo un regulador que te da desde 1.5 miliamperios hasta 1200 miliamperios y otro que da de 1.5 amperios hasta 6 amperios de forma constante independientemente de la carga que le metas.[/quote:a549614c44] hola jose , gracias por rsponder . agradeseria que me facilitaras el esquema de 1.5 a 6a.gracias
Este es. Lo montas y tienes que hacer una pequeña calibracion del trimer potenciometrico. primero pones en corto la salida y con el potenciometro lineal de 10K ohmios al minimo (cursor mas cercano al extremo derecho, vas calibrando el trimer hasta que obtengas la intensidad minima deseada. (cuanto mas pequeña sea esa corriente minima menor sera la maxima). Ten en cuenta que tienes que montar el transistor en una buena aleta refrigeradora. La tension de alimentacion sera de 12 voltios como minimo pero puede sera mayor si quieres pero sin alejarte demasiado de los 12 voltios. sobre unos 15 voltios puedes usar sin problemas de sobre cargar el circuito.
